Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883
Börtches ist offline Börtches · 1802 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1802 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.10.2024 10:25
Neutralschalter tauschen muss das vordere Pulley ab, sitzt dahinter.
Habe ich letztes Jahr an meiner Sportster getauscht, Pulleymutter (LINKSGEWINDE!)
"Ride on"  cool
Motorrad-Jones ist offline Motorrad-Jones · 26 Posts seit 12.04.2014
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 28.10.2024 10:44
Moin
danke für die Info, den neutral ausschalterter werde ich dann wohl mal bestellen und wechseln. Dann werde ich  weiter schauen.
Jetzt hab ich aber mich ja schon mit dem Thema befasst eigentlich müsste das Motorrad auch ohne diese Lampe starten und die Blinker dürften keine Party machen. D.h. mein ursprüngliches Problem ist noch nicht behoben oder war das bei dir damals das gleiche Symptombild?
grüße
Schimmy ist offline Schimmy · 10960 Posts seit 15.10.2015
10960 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.10.2024 11:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Motorrad-Jones
Moin
grüße
Aus irgendeinem Grund sind wir noch nicht auf die Idee gekommen zu versuchen, ob das Auslesen von Fehlermeldungen
möglich ist, oder hast Du das schon probiert ? ? ? Anleitung HIER.
Wie verhält sich das Bike denn, wenn Du den Zündschalter auf "ACC" drehst ? ? ?
Neutral- oder Seitenständerschalter sind höchstens "Nebenschauplätze", die mit dem eigentlichen Problem nix zu tun haben.
Irgendetwas hat die Elektronik (genauer: das Blink- und Sicherheitsmodul / TSSM) "aus dem Tritt" gebracht. Mit dem Wechsel
der Batterie kann das ebenfalls nichts zu tun haben.
Tuck ist offline Tuck · 77 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 28.10.2024 13:57
muss bei der Pin Eingabe oder beim Fehler auslesen nicht im Vorfeld Tageskilometer A oder B ausgewählt sein?
Sportster 883R
Neuer Beitrag 28.10.2024 14:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Tuck
Kurz und knapp: Nö.
Neuer Beitrag 28.10.2024 17:31
Ich hab den KOSO ... da hab ich was durcheinander gebracht.👍🏻
Sportster 883R
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 462 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 28.10.2024 20:35
Bevor ich einen neuen Neutral-Schalter kaufe, prüfe ich zunächst den alten. Das ist sehr einfach.
Ganz besonders einfach, wenn Schimmy Dir erklärt, wie das geht. großes Grinsen
Erste Maßnahme wäre: Gang einlegen und wieder zurück auf Neutral, um zu prüfen, ob nur der Schalter vielleicht mal hängt.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 29.10.2024 10:09
Moin
grüße
Nur mal so eine Idee, hast du mal die Hauptsicherung gezogen?
Ich hatte mal vor Jahren das Problem das die Sportster Bj. 2011 nicht mehr ansprang...
Hauptsicherung 30A gezogen, eine  Weile gewartet, wieder rein und sie lief.
"Ride on"  cool
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 16:17
Moin
grüße
Hallo Jo Das war ein super Hinweis! DANKE ( das auslesen hat funktioniert. Allerdings finde ich die Fehler nirgendwo beschrieben. Ich hab sie hier mal aufgeführt.)Ich hab also nun alles ausgelesen: Oberster Fehler: di A9Unterfehler: P55PE6 -> !!Achtung!!bei dem „E“ fehlt der obere strich aber das konnt ich hier nicht darstellen!!!! Also ungefähr so -> „|=„ und das „=„ am BodenP: nonE - Pn 32144-075: nonE - Pn 68924-075P: nonE - Pn 67041-08E: no r5P  ->  !!Achtung!!bei dem „E“ fehlt der obere strich6: no r5P Schlüssel Auf acc - Tacho leuchtet normal auf. Kilometerzähler wird angezeigt. Rote LED Schlüssel blinkt langsam. -> wirkt für mich alles normal.Übrigens, seit heute leuchtet auch meine neutral ausschalterter LED wieder. 😅 also es geht aufwärts.😂Grüße
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 16:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Börtches
Moin
grüße
Diese hatte ich ja bei eingeschalteter Zündung beim Batteriewechsel gezogen. Meinst du die kann ich einfach so ziehen ohne den Schlüssel auf Zündung „Ein“ stellen ?
Aktivier das nicht die Alarmanlage?
klingt grundsätzlich nach einer sinnvollen Idee. Allerdings möchte ich da jetzt nicht falsch handeln. Aber so einen Reset ist vielleicht nicht verkehrt?
grüße
Neuer Beitrag 29.10.2024 16:49
Das heißt dIAG = Diagnose Augenzwinkern
Unterfehler: P55PE6
Da kann etwas nicht passen.... Fehlercode = EIN BUCHSTABE + 4 ZAHLEN ! Noch einmal auslesen !
Pn 32144-075: nonE Pn = Part Number
Pn 68924-075P: nonE
Pn 67041-08E: no r5P = norSP = No reponse = keine Reaktion ; 67041-08E ist die OEM-Nummer des Tachos.....
Dass vom Tacho keine Reaktion kommt, macht mich gerade etwas nachdenklich.....
P.S.: Eine Weile nachgedacht ; Lösung: Siehe meinen Beitrag vom 30.10. Baby
       Habe mich durch die OEM-Nummer, die tatsächlich die des Tachos [Deutsche Bezeichnung] ist, in die Irre führen lassen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.10.2024 10:19.
Börnie ist offline Börnie · 1948 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 29.10.2024 17:39
grüße
Wie gehabt :
FOB am Mopped - Zündung ein - Hauptsicherung schnell ziehen - Zündung aus - Sicherung nach Wartezeit schnell einstecken - Zündung an .... checken
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 19:40
Unterfehler: P55PE6
Pn 68924-075P: nonE
Nabend Jo,
also ich hab jetzt 10 Minuten die Sicherung gezogen gehabt als Reset hab dann noch mal neu ausgelesen alles wie gehabt keine Veränderung genau wie oben beschrieben.
definitiv : P55PE6 !-> E wie beschrieben ohne obersten strich) kein Buchstabe mit vier Zahlen😓
welche Reaktion muss dem oder sollte vom Tacho denn kommen bei ACC?
grüße
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 19:41
grüße
Wie gehabt :
Nabend Börnie,
10 Minuten Sicherung gezogen, keine Veränderung
grüße
Neuer Beitrag 29.10.2024 19:42
Schade :-/
Nur ne Idee :
Die 5en könnten auch ein "S" sein und die "6" ein "b"
Oder ?!!
RSP steht da aber nicht ? Oder Läuft was durch ?
Ich meine mich an "NO RESP" erinnern zu können.
( hatte Jo ja schon erwähnt )
Bezog sich auf keine Verbindung zum BCM ?!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 29.10.2024 20:00.
08.01.2025 16:05
von klaus60
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Newbug
40
5676
23.12.2024 17:47
von yogi140467
2743
12.10.2024 13:38
von Pat-WayDrive
